Publicar por lotes
Comando |
Ruta |
Publicar |
Archivo |
El comando Publicar permite seleccionar múltiples capas de hoja, vistas guardadas y hojas de cálculo para exportar desde el archivo actual y desde otros archivos en una carpeta seleccionada.
Para archivos que administran datos de publicación con el objeto de borde del bloque de título, todas las hojas en la publicación actual pueden ser rápidamente colocadas en el conjunto de publicación (se requiere el producto Design Suite; consulte Crear bordes del rótulo de lámina y Administrador de bloque de título.
La funcionalidad del comando Publicar depende de la licencia de Vectorworks del usuario.
Licencia |
Funcionalidad |
Producto Vectorworks Fundamentals |
Exporta DXF/DWG, DWF, Excel™ |
Productos Vectorworks Design Suite |
Exporta DXF/DWG, DWF, Excel, PDF y formatos de imagen Imprimir |
Suscripción a, o acceso a beneficios de, Vectorworks Service Select (todos los productos) |
Exporta DXF/DWG, DWF, Excel, PDF y formatos de imagen Con Vectorworks Cloud Services el procesamiento es realizado en el servidor de la nube (se requiere iniciar sesión) en lugar de su computador. Los archivos generados están disponibles desde el portal en la Internet de Vectorworks Cloud Services, la carpeta de procesamiento en la nube en el escritorio de un computador y la aplicación móvil Vectorworks Nomad. Conozca más sobre Vectorworks Cloud Services. Para detalles sobre cómo usar el portal en la Internet de Vectorworks Cloud Services, publicar en la nube y aplicaciones móviles, seleccione Nube > Ayuda. |
Para cada elemento de publicación puede establecer opciones personalizadas y seleccionar un producto a color, o en blanco y negro. Para que publicaciones personalizadas sean más rápidas y fáciles, guarde los conjuntos de archivos y opciones que son usados frecuentemente.
Este cuadro de diálogo tiene funciones especializadas para clasificar, seleccionar y editar sus elementos de lista; consulte Funcionalidad cuadro de listas.
Para publicar por lotes capas de hoja, vistas guardadas u hojas de cálculo:
Configure las capas de hoja, vistas guardadas u hojas de cálculo para su publicación.
Configure la visibilidad de capas y clases en los viewports y las vistas. Toda capa visible y agrisada es publicada. Capas y clases invisibles no son impresas o publicadas a PDF o DWF; pueden ser publicadas como capas DXF/DWG invisibles si la opción es seleccionada en el cuadro de diálogo Opciones de exportación DXF/DWG.
Si planea usar la característica de publicación en la nube, haga clic en Iniciar sesión en la esquina superior derecha de la barra de menú para iniciar sesión en Vectorworks. Luego, seleccione Nube > Abrir carpeta de Vectorworks Cloud Services y coloque los archivos a publicar en la carpeta. De manera alternativa, si integración con Dropbox está activado, coloque los archivos en una carpeta de Dropbox.
Seleccione Archivo > Publicar o Nube > Publicar en la nube (se requiere suscripción a, o acceso a beneficios de, Vectorworks Service Select).
Se abre el cuadro de diálogo Publicar.
Parámetro |
Categoría |
Especifica un único tipo de elemento a incluir en la lista disponible, o seleccione Todo para mostrar toda hoja de capa, vista guardada y hoja de cálculo disponible |
Mostrar elementos ya agregados a la lista de publicación |
A medida que elementos son agregados a la lista de publicación, también los mantiene en la lista de disponibles. Seleccione esta opción si necesita publicar elementos a múltiples formatos—por ejemplo, para imprimir (se requiere el producto Vectorworks Design Suite) y exportar a DWF. Anule la selección de esta opción para quitar elementos desde la lista de disponibles a medida que son agregados a la lista de publicación. |
Lista de disponibles
Enumera las capas de hoja, vistas guardadas y hojas de cálculo en el archivo actual, indicado con <Archivo activo> en la columna Nombre de archivo. Si selecciona una carpeta desde donde publicar, elementos desde archivos en esa carpeta también son presentados, indicados con un nombre y ruta de archivo. Haga clic en un encabezado de columna para clasificar la lista por el parámetro de la columna. Elementos desde conjuntos restaurados que no pueden ser encontrados son presentados en rojo y no pueden ser publicados. |
Agregar elementos desde otros archivos |
Agrega elementos desde archivos dentro de la carpeta seleccionada a la lista de disponibles. Haga clic en Seleccionar carpeta para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta de proyecto. Seleccione una carpeta que contiene archivos de Vectorworks a publicar. Archivos deben ser de la misma versión que el archivo activo. Elementos dentro de subcarpetas son excluidos; seleccione Incluir subcarpetas para agregar esos elementos a la lista de disponibles. |
Agregar nuevos elementos como |
Configura el valor predeterminado de Publicar a para elementos agregados a la lista de publicación. Las opciones disponibles dependen del tipo de archivo seleccionado: DWG/DXF y DWF: Sólo vistas guardadas y capas de hoja PDF e imagen: Sólo vistas guardadas y capas de hoja, y sólo si productos Design Suite están instalados Excel: Sólo hojas de cálculo Imprimir: Todo tipo de archivo, pero sólo si productos Design Suite están instalados y el almacenamiento y procesamiento son realizados localmente |
Ruta |
Presenta la ruta de archivo y carpeta de proyecto seleccionadas más recientemente |
Incluir subcarpetas |
Agrega elementos desde subcarpetas en la carpeta seleccionada a la lista de elementos disponibles |
Almacenamiento y procesamiento |
Especifica donde los archivos a publicar son guardados y procesados. Almacenar y procesar localmente: Seleccione archivos de entrada y guardar archivos de salida a cualquier ubicación en un disco local. Esta opción siempre está disponible. Almacenar y procesar en Vectorworks Cloud: Si tiene una suscripción a, o acceso a beneficios de, Vectorworks Service Select, el servidor de la nube procesa los archivos y los agrega a su contenido en la nube. Almacenar en Dropbox y procesar en Vectorworks Cloud: Si tiene una suscripción a, o acceso a beneficios de, Vectorworks Service Select, el servidor de la nube procesa los archivos y los agrega a su carpeta de Dropbox del usuario. (Seleccione Nube > Integración con Dropbox para activar esta característica.) Si la aplicación de escritorio Vectorworks Cloud Services aún no está siendo ejecutada, se inicia automáticamente al seleccionar una de las opciones en la nube. Una vez que la aplicación está siendo ejecutada, seleccione la opción Almacenamiento y procesamiento deseado nuevamente. |
Agregar
Agrega uno o más elementos seleccionados desde la lista de disponibles al final de la lista de publicación |
Agregar publicación actual (Se requiere el producto Design Suite)
Agrega todo elemento en la lista de disponibles con una Fecha de publicación que coincide con la publicación actual al final de la lista de publicación |
Agregar todo
Agrega todo elemento en la lista de disponibles al final de la lista de publicación, en el orden actual |
Quitar
Quita uno o más elementos seleccionados desde la lista de publicación |
Quitar todo
Quita todo elemento desde la lista de publicación |
Configurar para publicar |
Seleccione un conjunto guardado previamente configurado para publicar |
Guardar un conjunto |
Guarda el conjunto de publicación actual en el archivo activo, para ser restablecido más adelante; consulte más abajo |
Administrar conjuntos |
Administra conjuntos de archivos guardados y restablece un conjunto de elementos guardado previamente para publicación; consulte más abajo |
Lista de publicación
Enumera los elementos a publicar; arrastre y suelte el número en la columna # para cambiar el orden de la lista. Haga clic en la columna Color para que cada elemento especifique salida a color o blanco y negro. |
Publicar a |
Seleccione uno o más elementos en la lista de publicación y luego seleccione desde esta lista para cambiar el formato de salida. Las opciones son iguales a la lista Agregar nuevos elementos como. |
Opciones |
Abre el cuadro de diálogo correspondiente para configurar opciones personalizadas para los elementos actualmente seleccionados: DWG/DXF y DWF: consulte Opciones de exportación DXF/DWG y DWF PDF: consulte Exportar archivos PDF Imagen: consulte Exportar un archivo de imagen; algunas opciones no disponibles al publicar Excel: consulte Exportar hojas de cálculo Imprimir: consulte Imprimir un archivo |
Opciones de exportación de archivo |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de exportación de archivo para controlar las operaciones de publicación para salida de archivo |
Las hojas, vistas guardadas y hojas de cálculo en el archivo activo se presentan en el panel izquierdo del cuadro de diálogo. Para expandir la lista a otros archivos, haga clic en Seleccionar carpeta y seleccione la carpeta donde los archivos a publicar están ubicados. Para publicar elementos desde subcarpetas en esa carpeta, seleccione Incluir subcarpetas.
Si está usando la característica publicación en la nube, primero seleccione Almacenar y procesar en Vectorworks Cloud o Almacenar en Dropbox y procesar en Vectorworks Cloud desde la lista Almacenamiento y procesamiento, y luego seleccione la carpeta.
Si planea publicar varios elementos, seleccione un formato predeterminado desde la lista Agregar nuevos elementos como.
Seleccione elementos disponibles desde la lista en el panel izquierdo del cuadro de diálogo y use los botones en la mitad de la ventana para moverlos a la lista de publicación en el panel derecho del cuadro de diálogo. De manera alternativa, haga doble clic en un elemento (o presione la tecla Shift y haga doble clic en múltiples elementos seleccionados) para moverlo a la lista de publicación.
Hojas de cálculo requieren Excel o formato de impresión, pero el formato Excel no es compatible con capas de hoja o vistas guardadas. Si existe un conflicto entre los elementos seleccionados y el formato predeterminado, una alerta es presentada.
La columna Publicar a en el panel derecho indica la actual configuración de salida para cada elemento.
Para publicar un elemento a múltiples formatos, seleccione Mostrar elementos ya agregados a la lista de publicación. Agregue el elemento a la lista de publicación múltiples veces y especifique un formato diferente para cada uno.
Para configurar opciones de salida personalizadas, seleccione uno o más elementos desde la lista de publicación y haga clic en Opciones.
Para organizar la salida publicada, haga clic en Opciones de exportación de archivo.
Se abre el cuadro de diálogo de Opciones de exportación de archivo.
Parámetro |
Exportar PDFs como archivos separados (Se requiere el producto Design Suite, o una suscripción a, o acceso a beneficios de, Service Select) |
Exporta cada elemento PDF como un archivo separado. Una carpeta es creada para cada archivo desde donde PDFs son publicados. Anule la selección de esta opción para crear un único archivo PDF que lleva el nombre del archivo activo. |
Aplicar esquema de nomenclatura a etiquetas de página PDF |
Aplica el Esquema de nomenclatura a la etiqueta de cada página PDF que es exportada |
Exportar hojas de cálculo como archivos separados |
Exporta cada hoja de cálculo como un archivo Excel separado. Una carpeta es creada para cada archivo desde donde hojas de cálculo son publicadas. Anule la selección de esta opción para crear un único archivo Excel con múltiples hojas. |
Abrir carpeta de destino al finalizar |
Si Almacenar y procesar localmente es seleccionado, abre la carpeta que contiene los archivos publicados cuando la publicación finaliza |
Crear carpeta para cada tipo de archivo |
Crea una carpeta para cada tipo de archivo dentro de la carpeta de destino. Ciertos formatos de publicación requieren subcarpetas para organización de salida, incluso cuando se anula la selección de esta opción. |
Crear archivo de registro de publicación |
Crea el archivo de registro de publicación Si se anula la selección Crear carpeta para cada tipo de archivo, el archivo de registro de publicación no es guardado con los archivos; en cambio, es guardado a la carpeta temporal. |
Esquema de nomenclatura |
Archivos exportados, marcas de página PDF y etiquetas de página PDF pueden ser nombrados automáticamente en base a datos de proyecto y datos de hoja en el borde de bloque de título, como el número de hoja, título de hoja, ID de proyecto, revisión, publicación, etc. El elemento Fecha de publicación en el esquema de nomenclatura es tomado desde el campo Fecha de publicación para la última revisión agregada a un borde de bloque de título en la hoja seleccionada para publicar. |
Predefinido |
Enumera los esquemas de nomenclatura disponibles para el conjunto de publicación; seleccione Nombre personalizado para crear un esquema de nomenclatura personalizado |
Esquema de nomenclatura personalizado |
Presenta el actual esquema de nomenclatura. Si seleccionó Nombre personalizado como el esquema, seleccione campos a insertar y agregue texto personalizado en la fórmula según se desea. El siguiente esquema de ejemplo contiene tres campos de datos entre corchetes. Puntuación, espacios y la palabra “Hoja” han sido agregados manualmente para mejorar legibilidad. {Nombre de proyecto}: Hoja {Hoja#} - {Título de hoja} Etiqueta de página de muestra en el archivo PDF: Biblioteca pública: Hoja A2 - ELEVACIONES |
Insertar campo |
Seleccione campos de datos a agregar al Esquema de nomenclatura personalizada; campos son agregados al final de cadena |
Agregar |
Agrega el Esquema de nomenclatura personalizada a la lista Predefinido |
Editar |
Edita la configuración de nomenclatura personalizada |
Guardar |
Guarda ediciones a la configuración de nomenclatura personalizada |
Eliminar |
Elimina la configuración de nomenclatura personalizada |
Haga clic en Publicar.
Si el archivo no ha sido guardado a la carpeta de almacenamiento especificada en Cloud Services o Dropbox, una alerta es presentada; haga clic en Guardar ahora para guardar el archivo y continuar.
Si el conjunto de publicación aún no ha sido guardado, el programa indica que se debe guardar.
Si cualquier otra cosa diferente a Imprimir es un formato de publicación seleccionado, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta. Especifique una ubicación para la salida y haga clic en Seleccionar carpeta.
Si está usando la característica de publicación en la nube, la carpeta de salida debe estar en la carpeta de Vectorworks Cloud Services o Dropbox, según corresponde.
Si ya hay archivos en la carpeta seleccionada, el programa solicita una confirmación si desea continuar.
Si está usando la característica publicación en la nube, se abre un cuadro de diálogo de estado para presentar el progreso de la publicación en la nube.
Los archivos de salida son impresos o creados en base a las configuraciones seleccionadas. Un archivo de registro de publicación es creado en la carpeta de salida.
Guardar un conjunto de publicación
Puede guardar las actuales configuraciones de publicación para volver a usarlas más adelante. El conjunto de elementos publicados es guardado (incluyendo nombre prefijo, orden de lista, método de publicación, configuraciones de color y opciones personalizadas) es guardado en el archivo activo. Si el conjunto de archivos contiene elementos desde una carpeta seleccionada, especifique cómo guardar la ruta relativa al archivo activo.
Para guardar la lista de exportación como un conjunto:
En el cuadro de diálogo Publicar, haga clic en Guardar un conjunto.
Se abre el cuadro de diálogo Nuevo conjunto guardado.
Parámetro |
Nombre |
Ingrese un nombre único para el conjunto; para editar un conjunto guardado existente, ingrese el nombre del conjunto |
Ruta absoluta |
Configura una ruta absoluta a archivos usados por el conjunto guardado. Use la ruta absoluta cuando la ubicación de los archivos de referencia con respecto al archivo activo no va a cambiar. |
Ruta relativa al documento activo |
Configura una ruta relativa a archivos usados por el conjunto guardado. Use la ruta relativa cuando los archivos pueden ser movidos a otro computador o plataforma; mientras la ruta relativa entre los archivos permanece igual, los archivos de referencia pueden ser encontrados. Todo archivo debe ser guardado en el mismo volumen o servidor para seleccionar esta opción. Si está usando compartición de proyecto en base a servidor y los archivos de conjunto guardados no están en el mismo volumen que el servidor de compartición de proyecto, el programa le solicitará cargar los archivos a la carpeta de proyecto del servidor. |
Exportar PDFs como archivos separados (Se requiere Design Suite, o una suscripción a, o acceso a beneficios de, Service Select) |
Abre la carpeta que contiene los archivos publicados cuando la publicación finaliza |
Crea una carpeta para cada tipo de archivo dentro de la carpeta de destino |
Crea el archivo de registro de publicación |
Las configuraciones son guardadas con el archivo activo y están disponibles para futuros trabajos de publicación.
Administrar conjuntos de publicación guardados
Después de guardar un conjunto, este puede ser recuperado para publicar el mismo conjunto nuevamente. También existen opciones para editar y eliminar conjuntos guardados.
Para administrar conjuntos de publicación guardados:
En el cuadro de diálogo Publicar, seleccione el tipo de Almacenamiento y procesamiento para el conjunto a recuperar.
Haga clic en Administrar conjuntos.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar conjuntos guardados.
Parámetro |
Lista de conjuntos guardados |
Úselo para enumerar los conjuntos guardados por nombre. |
Editar |
Seleccione un conjunto y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar conjunto guardado. Renombre el nombre de conjunto, cambie el estilo de ruta de archivo (relativa o absoluta) y cambie las opciones de publicación, según sea necesario. |
Eliminar |
Seleccione uno o más conjuntos y haga clic en Eliminar para quitar los conjuntos desde la lista. |
Recuperar |
Seleccione uno o más conjuntos y haga clic en Recuperar para agregar las listas guardadas de elementos a la lista de publicación en el cuadro de diálogo Publicar, junto con sus configuraciones. De manera alternativa, para restablecer un único conjunto, selecciónelo desde la lista Configurar para publicaren el cuadro de diálogo Publicar. |
Edite o elimine conjuntos según sea necesario.
Para simplemente cerrar el cuadro de diálogo sin recuperar ningún conjunto guardado, haga clic en Cerrar. Para recuperar conjuntos guardados, seleccione uno o más conjuntos y haga clic en Recuperar.
Las configuraciones para los conjuntos seleccionados guardados son presentadas en el cuadro de diálogo Publicar, con las siguientes excepciones.
El conjunto recuperado puede no mostrar todos los elementos originales si el conjunto guardado es abierto en un computador que tiene un diferente producto Vectorworks instalado. Por ejemplo, si abre un conjunto con el producto Vectorworks Fundamentals (y sin suscripción a, o acceso a beneficios de, Vectorworks Service Select), ningún elemento PDF es presentado. Además, si el tipo de Almacenamiento y procesamiento está configurado a Almacenar y procesar en Vectorworks Cloud o Almacenar en Dropbox y procesar en Vectorworks Cloud, ningún elemento Imprimir es presentado.
Si el conjunto guardado incluye elementos que no pueden ser ubicados, el programa le solicita que un archivo faltante sea ubicado manualmente, o se presenta una advertencia que faltan elementos. Los elementos faltantes son presentados en rojo en el cuadro de diálogo Publicar y no son incluidos en el trabajo de publicación.
